Rolety Zamel SRW-01 - problem z wyświetlaniem w aplikacji stanu
Sterownik rolet
unikat74
Dobrze piszesz ale jak wyrzucę sterownik i dodam ponownie te wartości muszę je ustawić jeszcze raz, tak samo dzieje się przy przenoszeniu do innego clouda.
Podłącz taki sterownik z którym jest problem
pod serwer beta-cloud.supla.org. Tam będę mógł debugować.
unikat74
podpięte, można roletą jeździć do woli.
Z tym że na tej becie pokazuje wszystko jak należy.
To sprawdź proszę czy tak samo się zachowa na oficjalnym cloud.supla.org
unikat74
Na srv15 też jest teraz ok, po przepięciu do siebie lokalnie od razu mam w apce zamkniętą roletę już po rejestracji.
Próbowałeś usunąć moduł ze swojego prywatnego cloud-a ?
unikat74
Za każdym razem usuwam z prywatnego clouda
Udostępnij mi Twoją instancę. Zerknę ale średnio mam pomysł dlaczego u Ciebie to nie działa.
unikat74
Odgrzeję temat problemu wyświetlania stanu rolet w telefonach.
Takie szybkie podsumowanie.
Powalczyłem jeszcze trochę z tematem i tak
1). Postawiłem nową instancję 22.07 docker colud ma ubuntu 22 przerzuciłem kilka rolet i działa wszystko jak należy.
2). Jak działa to żeby na nowo tego wszystkiego nie konfigurować przywróciłem bazę z istniejącej instancji 22.07 (instancja która była używana sporo czasu i aktualizowana w górę X razy). Po przywróceniu bazy dokładnie ta sama przypadłość nie pokazuje na appkach ruchu rolet oraz stanu w jakim są.
3). Usunięcie dokerów na ubuntu postawienie 22.07 na nowo i konfiguracja od początku cloud teraz wszystko działa jak należy.
Pewnie przy którejś aktualizacji coś poszło nie tak w bazie to tylko moje przemyślenie.
Podeślij kopie tabel supla_dev_channel z obu baz. Porównamy.
Wróć do „ZAMEL SRW-01”
