Domyślam się że GH masz połączone z HA i tam gdzieś masz ustawione, że encja bramy wymaga pin-u.
Integracja Supla<->GH nie wymaga pin-u.
Supla integracja z Home Asistants
Tak GH mam połączone z HA tylko gdzie jest ustawione że potrzebny pin bo nie potrafię tego zlokalizować.
dokładnie jest tak jak piszesz że Supla<->GH nie wymaga pin-u,
bo wcześniej miałem integrację Supla<->GH, ale urządzenia mi się dublowały i odłączyłem Suplę od GH
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa
Google mam zintegrowane przez HA
tak próbuję to ustawić ale po sprawdzeniu configuracji .yaml wywala że zła
google_assistant:
secure_devices_pin: 1234
project_id: hassio-34121
api_key: AIzaSyASwP1RgrXQq-tqWvpxNUCk93a8D87WJdY
service_account: !include hassio-341215-a6e969d4aa7c.json
exposed_domains:
- script
- sensor
- switch
- scene
- climate
- light
- group
- cover
sory że sam sobie odpowiadam
udało się to ogarnąć
tak to powinno wyglądać może komuś się przyda
ja wcześniej wpisywałem pin bez " " i dlatego waliło błąd
secure_devices_pin: "1234"
Chciałem sobie wszystkie aplikacje do sterowania zamieć w jedną i padło na HA. Ogólnie jakoś powoli idzie, ale mam problem z suplą.
Mam Ha na serwerze w docker, po zainstalowaniu i dodaniu mqtt (nie mam zakładki Supervisor) Mam najnowszą wersję HA.
Po dodaniu Mqtt wpisuje dane z serwera, i pobiera mi sonoffy z tosmata, potem próbując dodać dane z supla mqtt nie przyjmuje, dopiero po wejściu do katalogu dockera HA/config na serwerze jest plik configuration.yaml. tam go modyfikuje wpisem
mqtt:
broker: nazwa
port: 8883
certificate: auto
username: Login
password: Hasło
discovery: true
ten sam wpis robię w mqtt, po tym zabiegu przyjmuje mi wpis danych z supla i dodaje mi sonoff z suplą ale tylko od bramy (i nie chce mi otwierać zamykać bramy) natomiast nie dodaje mi drugiego sonoffa z supla do otwierania furtki.
Próbowałem różnych wpisów z internetu ale przeważnie kończy się zawieszeniem HA.
Gdzie popełniam błąd?
mqtt:
broker: nazwa
port: 8883
certificate: auto
username: Login
password: Hasło
discovery: true
Musisz zrobić most pomiędzy lokalnym brokerem mqtt, a tym Suplowym.
