Pushover powiadomienia głosowe
adamkody
Dzięki pomocy kolegi Piomar2 uruchomiłem, bazujący na module Wemos D1 mini, system powiadomień własnych (dźwiękowych lub głosowych) n telefonie z aplikacją pushover.
Powiadomienia mogą być aktywowane wyłącznikiem, krańcówką lub podaniem napięcia (stanem wysokim).
Do uruchomienia potrzebne jest:
Konto na https://pushover.net/ uzyskany tam User Key
I API Token/Key.
Aplikacja pushover w telefonie.
Podczas zakładania konta można się posłużyć poradnikiem naszego kolegi https://www.blaszczak.pl/supla-pushover ... pocztowej/
Dwa własne dzwięki w formacie MP3 o długości nie większej niż 500Kb.
Do tworzenia powiadomień głosowych w formacie MP3 można posłużyć się stroną https://notevibes.com/cabinet.php gdzie po wyborze polskiego lektora wpisany tekst powiadomienia można przetworzyć na mówiony i zapisać w formacie MP3.
Nazwa hasło sieci z którą będzie się łączył Wemos.
Zapisane dzwięki lub powiadomienia zapisujemy na stronie pushover w zakładce Your Custom Sounds (Upload a Sound) nadajemy im nazwy które będą potrzebne do wpisania ich w programie i przypisane do wejść aktywujących w Wemosie.
W programie miejsca zaznaczone jako ciąg xxxxxxxx wpisujemy dane wg. opisu znajdującego się obok miejsca do wpisywania.
Jeżeli wykonamy wszystko prawidłowo mamy gotowe narzędzie które nas powiadamia o dowolnych określonych przez nas zdarzeniach. Osobiście używam tego prostego rozwiązania do powiadomienia o załączonym alarmie i jego aktywacji w przypadku włamania. Do aktywowania użyłem napięć 12volt które pojawiają się w centralce alarmowej po jej włączeniu i aktywacji.
W pliku oprócz programu, przykładowego dźwięku powiadomień znajduje się przykładowy schemat podłączenia z wyzwalaniem napięciem, jeżeli mają to być wyłączniki lub krańcówki podłączamy je w miejsce kolektor-emiter tranzystorów których nie będziemy używać(zostają jedynie rezystory pull up między wejściami wemosa a zasilaniem 3,3volt.
Życzę przyjemniej zabawy.
pushover_powiadomienia.rar
(180.26 KiB) Pobrany 122 razy
lukasz06
Trochę czasu upłynęło, zapytam czy można dodać swój dźwięk przez GG?
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
