Wersja 4.5/4.5.5 i problem z zapisz/wczytaj konfigurację.
alanzola
To jeszcze raz Ja dzisiaj. Badam dokładniej nową wersję GUI Generic i natrafiłem na jeszcze jedną jak dla mnie uciażliwość. Do tej pory (Do wersji 4.2.15) Po skonfigurowaniu sobie modułu tworzyłem plik konfiguracyjny z zapisanym zestawem ustawień używając opcji zapisz konfigurację. Mając taki plik edytowałem go następnie edytorem hexów (https://hexed.it/) czyszcząc go danych takie jak GUID, nazwa i hasło Wi-Fi, wpisywałem wymyśloną przez siebie nazwę modułu (np Basic), kasowałem adres serwera i email.
Tak spreparowany plik super nadawał się do wgrywania do kolejnych identycznych modułów które po jego zaczytaniu od razu były gotowe do dodania do konta nawet poprzez aplikację w telefonie. Niestety zauważyłem że o ile tak spreparowany plik "czyścił" konfigurację na pierwszej stronie konfiguracyjnej o tyle w obecnej wersji nie nadpisuje pola nazwa wifi i haslo do wifi.
Teraz żeby mieć identyczną funkcjonalność jak w 4.2.15 muszę na np testowo żle skonfigurowanym module najpierw:
1. Wybrać opcję Przywróć ustawienia fabryczne.
2. Zresetować moduł prądem
3. Na nowo się z nim połączyć i podać mu plik konfiguracyjny.
Wcześniej było to krótsze i prostrze.
Czy tak już zostanie czy brak nadpisywania pola z hasłem i nazwą wifi jeśli nie ma ich w pliku konfiguracyjnym jest bugiem czy ficzerem ?
Po wczytaniu pliku zrobienie restartu urządzenia nie pomaga?
alanzola
Niestety nie. Robiłem przed chwila z 5 prób. Za każdym razem robiłem reset modułu prądem, potem wczytywałem plik konfiguracyjny bez wypełnionych pół z nazwą sieci wifi oraz hasłem i danymi konta. Bez efektu. Tak jakby ten plik mi sie nie wczytywał. Dopiero jak przywróce ustawienia fabryczne i na nie wczytam swój plik konfiguracyjny pola z nazwą ssid / hasłem itd zostaja puste i tylko uzupełniają się danymi w polach przekazników itd.
Ale to odwrotnie masz zrobić wczytać plik i zrobić restart urządzenia ;)
alanzola
No po wczytaniu pliku tego "bez wpisów" jak zrestartuję to nic się nie zmienia niestety. Na razie odpuszaczam robię na około. Dużo ich do flashowania nie mam.
alanzola
Po kilku tygodniach postanowiłem wrócić do tematu i zobaczyć czy coś się zmieniło ale niestety nadal soft sprawia problemy przy wgrywaniu wstępnie przygotowanej konfiguracji z pliku. Kolejne wersje supli pojawiają się ale nadal powielają problem. Przygotowałem sobie plik który konfiguruje wstępnie moduł i wyczyściłem z niego edytorem tekstowym (hexed.it) wpisy o nazwie sieci wifi, hasle, emailu i adresie serwera oraz ilości rolet.
Wygląda na to że nie da się wczytać do modułu pliku z jego konfiguracją jeżeli nie są wypełnione żadne pola na pierwszej stronie konfiguracji. Co jeżeli chcę tylko wstępnie skonfigurować moduł (poustawiać wszystkie parametry i dopiero później wpisywać takie parametry jak nazwa sieci/hasło wifi/email/adres serwera/ ilość rolet ? Dla czego soft nie pozwala na zmianę innych ustawień i jednocześnie nie wpisanie tych danych ?
Czy jest to na liście rzeczy do zrobienia ?
alanzola
Mała poprawka. Moduł da się poprawnie skonfigurować skryptem konfiguracyjnym wgrywanym z pliku ale TYLKO w przypadku gdy jego poprzedni stan to "ustawienia fabryczne" Trzeba najpierw przywrócić ustawienia fabryczne a dopiero później taki skrypt. Czy to cel zamierzony ?
Drugie pytanie. Czy tylko ja zauważyłem że od wersji mniej więcej 4.5 (dokładnie nie powiem niektóre przeskakiwałem) moduł lubi dosyć często się zawiesić i dalsza konfiguracja możliwa jest dopiero po jego restarcie. Wcześniej to się raczej nie zdarzało.
Wróć do „GUI Generic”
