Gosund SP111 - kalibracja
bigthomas
Wracając do tematu kalibracji... ja zawsze to robię przy pomocy watomierza podobnego z tego filmu.
Sprawdzam ile samo gniazdko włączone ciągnie W, podłączam żarówkę 100W pod gniazdko, gniazdo do watomierza.
Tomo
Mam wgrany gui generic do sp111 i nie mogę ogarnąć zerowania licznika kWh.
W trybie konfiguracji jest opcja zmień wartość, ale jakoś dziwnie to działa.
Chciałbym zmienić na 0, ale nie potrafię.
Moglby ktoś pomóc?
Wpisz: 0
Następnie: Zapisz
I : Restart
Tomo
Dzięki wielkie, działa!
Ktoś wgrywał najnowsze GUI?
Załącza ok, ale rozłączenie jest z opóźnieniem, zdaza się że przekaźnik odbije a LED dalej świeci.
Lector pisze: ndz lis 07, 2021 9:53 am Ktoś wgrywał najnowsze GUI?
a jaką wersję wgrałeś?
GUI-Generic.v4.2.15.Gosund_SP111.m1M64.fCPU160.bin
PuteR
Wgrywam najnowsze Gui-Generic te z bulidera testowego dla wersji 1.1. I niby wszystko OK tylko po kalibracji nie pokazuje napięcia i nie załącza się led razem z przekaźnikiem. Czy powinienem wgrać inny soft??
P.S robiłem już powrót do ustawień fabrycznych i dalej jest tak samo.
byniom
Wczoraj programowałem gniazdka Gosund i z softem GUI-Generic.v4.3.9.test.Gosund_SP111_v1.4.tmpl.json.tmpl.m1M64.fCPU160 i pokazuje mi napięcie a dzisiaj zaprogramowałem gniazdka Lanberg i nie pokazuje ale znalazłem przyczynę . Trzeba wejść w moduł po adresie ip i potem w ustawienia urządzenia . Nastepnie w zakładkę inne i pokażą się ustawienia dla czujnika HLW8012 gdzie dla popzycji CF1 trzeba zmienić port z GPIO14-D5 na GPIO4-D2 i zapisać a potem zrobić restart modułu.
byniom pisze: pn lis 29, 2021 5:37 pm Wczoraj programowałem gniazdka Gosund i z softem GUI-Generic.v4.3.9.test.Gosund_SP111_v1.4.tmpl.json.tmpl.m1M64.fCPU160 i pokazuje mi napięcie a dzisiaj zaprogramowałem gniazdka Lanberg i nie pokazuje ale znalazłem przyczynę . Trzeba wejść w moduł po adresie ip i potem w ustawienia urządzenia . Nastepnie w zakładkę inne i pokażą się ustawienia dla czujnika HLW8012 gdzie dla popzycji CF1 trzeba zmienić port z GPIO14-D5 na GPIO4-D2 i zapisać a potem zrobić restart modułu.
Czyli macie wersję 1.1
https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v1_1.html
Wróć do „GUI Generic”
