Cześć,
zainstalowałem nową wersję GUI (2.2.5 z buildera) - oczywiście czyszcząc flasherem pamięć i pojawiły się dziwne problemy.
Na początku oled ssd1306 co któryś ekran (nie wszystkie) wyświetlał z przesunięciem linii:
gdy zmieniłem w konfiguracji oled na sh1106 i podłączyłem go RÓWNOLEGLE oba działały bez zarzutu. Po ustawieniu ponownie na ssd - znowu przesunięcie.
Nagle, bez żadnego wyraźnego powodu wyświetlacz zaczął działać poprawnie i już mi się nie chciało tutaj pisać skoro problem zniknął ale ...
po którejś zmianie ustawień i restarcie nagle otrzymuję napis "brak sieci" a potem "Tryb konfiguracji ...." znowu z przesuniętymi liniami i oczywiście żadnych dalszych danych nie wyświetla ale to co mnie zaskakuje to fakt, że w tej chwili wemos jednocześnie jest podłączony do sieci lokalnej i mogę go wywołać poprzez 192.168.0.xxx, sterować z clouda i z apki. Jednocześnie mogę podłączyć się do jego wifi i konfigurować pod standardowym adresem 192.168.4.1
Czy to oznacza, że wemos ma jakiś podwójny układ wifi?
No i przede wszystkim jak wyjść z tego trybu konfiguracyjnego?
Nie rozumiem nic ....dziwne problemy
A jak wyłączysz MCP to problem OLEDa nadal występuje?
Nie sprawdzalem, bo jest on mi potrzebny już wlutowany na stałe. BTW na wersji 1.8.2 też był problem. Może mcp walnięty? Chociaż przyciski na nim chodzą OK.
Generalnie jest to układ z dwoma mcp: jeden do przekaźników (0x21) a drugi do przycisków (0x22)
Sprawdziłem podstawową konfigurację OLED + czujnik SHT + MCP z przekaźnikami i wszystko działa. Więc jak możesz zacznij od prostej konfiguracji a później ją rozszerzaj.
Czy możesz mi wytłumaczyć co rozumiesz przez "gdy zmieniłem w konfiguracji oled na sh1106 i podłączyłem go RÓWNOLEGLE oba działały bez zarzutu."? Masz podłączone dwa OLEDy? Jeżeli tak to na pewno to nie zadziała poprawnie.
Jeżeli nie masz ustawionego przycisku konfiguracyjnego to urządzenie będzie cały czas uruchamiać się w trybie konfiguracyjnym. A może masz w konfiguracji ustawione wchodzenie w konfigurację przez przytrzymanie przycisku przez 5s?YoMan pisze: ↑śr maja 05, 2021 2:49 pm Nagle, bez żadnego wyraźnego powodu wyświetlacz zaczął działać poprawnie i już mi się nie chciało tutaj pisać skoro problem zniknął ale ...
a no nie miałem ustawionego przycisku. Nie wiedziałem, że to jest powiązane. Wcześniej nigdy nie ustawiałem i nie było problemów.krycha88 pisze: ↑czw maja 06, 2021 5:20 amJeżeli nie masz ustawionego przycisku konfiguracyjnego to urządzenie będzie cały czas uruchamiać się w trybie konfiguracyjnym. A może masz w konfiguracji ustawione wchodzenie w konfigurację przez przytrzymanie przycisku przez 5s?YoMan pisze: ↑śr maja 05, 2021 2:49 pm Nagle, bez żadnego wyraźnego powodu wyświetlacz zaczął działać poprawnie i już mi się nie chciało tutaj pisać skoro problem zniknął ale ...
Ale nowość: Jak ustawiłem przycisk to faktycznie już nie wchodzi w tryb konfiguracyjny ale .... przycisk konfigu jest powiązany z przyciskiem OLED. Jeżeli ustawiam pin na konfigurację to ten sam mi wskakuje na OLED. Jeżeli chcę, żeby automatycznie przeskakiwały ekrany to usuwam pin z opcji OLED i z automatu sam się kasuje z konfigu.
Da się to rozdzielić?
faktycznie zamotałem .. ale efekt mnie zdumiał:krycha88 pisze: ↑czw maja 06, 2021 5:16 am Sprawdziłem podstawową konfigurację OLED + czujnik SHT + MCP z przekaźnikami i wszystko działa. Więc jak możesz zacznij od prostej konfiguracji a później ją rozszerzaj.
układ ma podłączonego ssd1306, dwa mcp (przyciski i przekaźniki) i bmp280 i przesuwały się linie. Wypiąłem część układu z OLEDem i jednym mcp (przyciski) i podłączyłem samo sh1106 oczywiście zmieniając w ustawieniach rodzaj OLED - OLED działał poprawnie. Potem nie zmieniając ustawień i nie odpinając sh1106 dopiąłem z powrotem tą część układu z mcp i sdd1306 i wszystko działało również poprawnie z małą uwagą - na bocznych krawędziach ssd1306 jedna linijka pikseli się krzaczyła co wynika jak mniemam z mniejszej rozdzielczości tego wyświetlacza, natomiast nie było żadnego przesunięcia linii, moduł nie wchodził w tryb konfiguracji, sh1106 wszystko wyświetlał poprawnie.
Kolejny etap: odłączam sh1106, zmieniam ustawienia GUI na ssd1306 i znowu linie się przesuwają.
Tak było ale nie mogę tego błędu znowu wywołać. W sumie jakoś mi na tym personalnie nie zależy. W wolnej chwili się jeszcze pobawię, żeby znaleźć przyczynę tego buga - in the name of improvement.
Trochę testów i albo jestem na to za głupi albo coś się pomieszało.
Wersja 2.2.5 - przetestowane na 3 modułach (2 klony i 1 oryginał):
1. instalacja
2. wpisanie danych wifi i cloud
3. reset
Za każdym razem po restarcie wchodzą w tryb pracy podwójny, tzn. są zalogowane do wifi i do clouda ale jednocześnie są w trybie konfiguracyjnym i rozgłaszają swoją sieć.
No to idziemy dalej i ustawiam piny do konfiguracji jak radził @krycha88 na dwóch D6, na jednym D7, na dwóch ustawiam 10 wciśnięć, na jednym trzymanie 5 sek ... efekt? ŻADEN. Wszystkie trzy działają w takim trybie podwójnym.
Jak uruchomię OLEDa to cały czas wyświetla tryb konfiguracji więc nie mogę nic przetestować dalej
Wracam do wersji 1.8.2 - na jednym module już wlutowanym. Wszystko z początku działa tak jak powinno i po kolei:
1. dane wifi i cloud - reset - OK
2. uruchomienie i2c (SDA - D2, SCL - D1) - reset - OK
3. uruchomienie OLEDa - reset - OK (wyświetla poprawnie SUPLA)
4. wpisanie danych BME/BMP (0x76) i SHT (0x44) - reset - OK (wyswietla dane poprawnie)
5. załączenie MCP - reset - OK
5. przypisanie przekaźników do mcp 0x21 (załączany HIGH, po resecie wyłącz) - piny A0,A1,A2,A3,A4,A5 (6 szt) - potem muszę wrócić do ustawień mcp bo zmienił na załączany LOW i pamiętaj stan - poprawiam - reset - OK (pojawiły się numerki przekaźników, mogę je włączać z clouda i apki)
6. ustawienie ilości przycisków na 6 - reset - OK
7. przypisanie przycisków do mcp 0x22 - piny w takiej kolejności A1,A5,A,A4,A2,A3 (6 szt) - zapisz - ustawienia przycisków pullup+odwr. logika + WCIŚNIĘCIE/PRZEŁĄCZ (przyciski dotykowe) - reset - ... i tutaj pierwszy zonk ekran startowy już jest przesunięty: a potem rusza normalnie ale tak jak wcześniej robiłem zrzuty rozjechany jest ekran od ciśnienia z BME i temperatury z SHT (temp i wilg z BME/BMP jest OK oraz wilgotność z SHT)
Tak więc stara wersja mi się krzaczy a nowa nic nie wyświetla bo cały czas jest w konfiguracji.
HELP
Edit:
zmieniam w ustawieniach rodzaj OLEDa na SH1106 (nic nie podłączam, nic nie odłączam - tylko ustawienia) - reset - prawie OK tzn, linie się nie rozjeżdżają tylko z lewej strony jeden rządek pikseli się krzaczy (z powodu innej zapewne rodzielczości?) co by wskazywało, że jest problem z obsługą tego OLEDa ssd1306 w wersji 1.8.2 (v.2.2.5 nie mogę sprawdzić)
1. instalacja
3. reset
HELP
Edit:
Nie chciałem zakładać kolejnego tematu, bo może problem jest błahy.
Do D1 mini wgrałem Generic. Wybrane mam 1 przekaźnik, 1 licznik impulsów, 1 przycisk.
I niby się wszystko ładnie łączy, rejestruje na serwerze (online) ale co chwilę się rozłącza.
O last state mam zarejestrowany i gotowy, a po chwili rozłączony. I tak w kółko. Jak tylko kliknę np. na włączenie przekaźnika (czy to na stronie czy w aplikacji) od razu jest rozłączony.
Router ma jeszcze wolne miejsce na nowych klientów.
Już nie mam pomysłu co zrobić.
EDIT: zauważyłem, że jak ręcznie zewrę pin od zliczania impulsów i gnd to się rozłącza, tak samo dzieje się gdy skorzystam z ustawionego dla sterowania przekaźnikiem przycisku.
Po dłuższej obserwacji w ogóle wygląda to tak, jakby serwer rozłączał moduł i potem już nie może się połączyć, aż do ponownego uruchomienia.
