Probem z wejsciem na adres 192.168.4.1 gniazdka BlitzWolf BW-SHP6
mmiikk
Mam problem z kupionym na allegro od sprzedawcy houseiq gniazdkiem BlitzWolf BW-SHP6 razem z wgrana od razu suplą.
Do clouda dodalem bez problemu przez aplikacje androidowa. jedno co mnie zastanawia to, ze wcisniecie pojedyncze przycisku na gniazdku nie przełacza stanu przekaznik, ale mogłem bez tego żyć. Natomaist po 3 miesiacach dziania chcialem zresetowac licznik energii. Chcę więc wejsc na adres 192.168.4.1, jakos sam do końca nei wiem jak udało mi sie spowodowac ze pojawila sie siec supla-esp266xxxxxx i gniazdko miga szybko na niebiesko, ale podłączam sie do tej sieci i w przegladarce z komóiki wpisuje powyzszy adres i nic, o co chodzi?
Jak w takim razie mam wejsc w ustawienai samego gniazdka w innych urzadzeniach zawsze adres działał.
Próbowałeś wpisać pełen adres: http://192.168.4.1 ? W niektórych przeglądarkach bez "http://" nie działa sam adres IP.
Czy dioda miga cały czas? Czy też przy próbie połączenia coś się zmienia?
byniom
Ale jeżeli już działa ci z suplą to chyba nie wchodzisz po adresie jak przy pierwszej konfiguracji tylko już po przydzielonym przez twoją sieć, czyli przykładowo 192.168.1.xxx. Musisz sprawdzić na routerze jaki adres mu przydzieliło
mmiikk
Udało mi się wejsc na te adres sieci rozglaszanej przez gniazdko, ale z komputera, z komorki nie dawal rady, nie wiem dlaczego, w dwoch mobilnych przegladarkach nie znajdowal tego adresu, z komputera znalazł bez problemu.
Zresetowalem licznik ustawiajac tak jak teraz na obrazku
https://ibb.co/S3kv26k
Czy to dobrze, czy bedzie mi sie resetowal po kazdym odciecu pradu?
/EDIT: Doczytałem na forum ze parametr ten ustawiony na yes resetuje pomiar przy kazdym podlaczeniu pradu do gniazdka, wiec musialem po zresetowaniu ponownie przestawić na NO, jeśli jest inny sposób resetowania licznika to chętnie się dowiem.
Jak się w tym gnaiazdku wchodzi przyciskiem w tryb konfiguracji?
/EDIT: Wyglada na to ze wystarczy przytrzymac przycisk 5 sek.
firmware supli 2.8.4
Czy w tabelce Voltage Muptiplier (ustawione jest 100) moge skalibrowac napiece mierzone? W aplikacji mi sie pokazuje 217 V tymczasem mierzone miernikiem pokazuje 227,9V
Teoretycznie gdybym wpisał 105 otrzymał bym właściwa wartość, dobrze myśle?
Tylk nie mam jak zmierzyc pradu a tym bardziej mocy wiec czy korekta samego napiecia spowoduje ze moc i energia bedzie liczona troche dokładniej?
Jesli nie to jak skalibrowac gniazdko?
Wróć do „Pomoc”
