Witam. Działa mi kilka urządzeń bez kłopotu na sofcie poniżej 3.0.
Trzy nowsze urządzenia z softem powyzej 3.0 wywala z aplikacji (czerwone kropki)
Urzadzenie rozsyła sieć wifi, po usunięciu z supla cloud i restarcie - wraca.
Dzieje się to na 3 softach. Wszystkie stare działają beż zarzutu.
Wywala z aplikacji urządzenie w sofcie powyżej 3.0
Ostatnio zmieniony wt sie 03, 2021 1:12 pm przez BlazejSupla, łącznie zmieniany 1 raz.
Router sprawdź. Może ma limity. Sprawdź też czy przypadkiem nie masz w sieci dwóch serwerów dhcp.
Dzięki za odpowiedź.
Natomiast jak sprawdzić router??
Myślałem, że skoro te starsze softy działają to nie wina routera.
Mam w domu router z Kablówki
UBEE EVW32C
Oprócz tego TP Linka TL-WR702N skonfigurowany jako klient żeby robił sieć do drukarki.
A jaki soft masz tam wgrany?
Spróbuj podłączyć pod TPLinka
Jeżeli te urządzenia rozgłaszają sieć i łączą się poprawnie do clouda to musisz ustawić przycisk do uruchamiania konfiguracji urządzenia.
Nigdy nie ustawiałem przycisku.
Rozumiem że nowsze softy maja inne wymagania??
Mówimy o Konfiguracji, ustawienia urządzenia, ustawienia GPIO do cofiguracji i przycisk tak??
Tak trzeba teraz ustawić. Ponieważ jak tego nie zrobisz a zmienisz np router to nie dostaniesz się na urządzenie stąd to zabezpieczenie.
