Soonoff Dual R2 Supla jak zesetować ?
Witam jesten nowy mam problem z sparowaniem dual r2 w supli miałem w trybie parowania niby się połaczyło i mruga ale nie tak jak podczas paroawnia jak zresetować do tybu parowania bo przytrzymanie 10s nie działa oraz 5 i 10 szybko terz nie jak to zresetować ?Pozrawiam
Może problem tkwi w tym, że wgrywając suple ustawiłeś sieć wifi na sztywno w ustawieniach supli Sonoff. I aby ją skonfigurować musisz się do tej samej sieci zalogować co była w konfiguracji. Ja tak miałem po wgraniu i przy próbie parowania musiała być ta sama sieć co przy konfiguracji.
Chodzi o sieć do której miał Sonoff się podłączyć a nie sieć w trybie konfiguracji "SUPLA-...".
Wejdź na router, sprawdź jaki adres IP otrzymał sonoff i przez niego spróbuj go zresetować.
Lub spróbuj utworzyć punkt dostępu na telefonie z danymi zapisanymi na sonoff tak aby się podłączył.
Jaki soft jest wgrany ? W ostateczności to wystarczy wgrać ponownie soft.
W tryb config wejdziesz zwierajac gpio0 do masy. Spróbuj na nowo wgrać soft.Nie wiem jaki soft masz wgrany? Jesli nie rozsyła swojej sieci wifi to sprawdź w routerze czy jest połączony z twoją siecią.
