Raspberry PI OS 64-bit i Supla w Docker
myrcin
Cześć,
Próbuję zainstalować SUPLA w Docker na Raspberry PI z 64bitowym systemem operacyjnym. Instalowałem według instrukcji z tej strony: https://github.com/SUPLA/supla-docker
Początkowo nie chciało wystartować ze względu na brak mySQL pod tą platformę więc skorzystałem z ostatniej porady na tej stronie: viewtopic.php?t=6309 i podmieniłem mySQL na mariaDB. Kontenery ruszyły, jednak nie mogę w przeglądarce otworzyć supla. Nie mam nic innego na portach 443 i 80, a jednak nie działa.
W .env dodałem adres IP i też po IP chcę się dostać.
Gdzie szukać problemu?
Marcin
yanisroy
Jeśli masz Raspberry Pi 3, 4 lub 400, a także Raspberry Pi Zero 2, masz również możliwość wyboru wariantu 64-bitowego. Korzystanie z 64-bitowego systemu operacyjnego zapewnia lepszą wydajność i wymaga pełnego wykorzystania pamięci 8 GB płyty Raspberry Pi 4. get-shareit.com get-vidmateapk.com
Ostatnio zmieniony czw mar 03, 2022 8:58 am przez yanisroy, łącznie zmieniany 1 raz.
klimasstudio
Pewnie masz czysty Debian i dockera a w nim Suple w wersji standalone i port 80 i 433 i pewnie nic nie wyświetla. Pewnie trzeba coś w samym Debianie dokonfigurowac aby przekierowywało porty z Debiana na dockery.
tymose
Czy ktoś może ogarnął temat Raspberry Pi 4 z 64 bitowym systemem i jak uruchomić wersję standalone dockera na nim? Próbowałem przez to przejść w weekend ale miałem podobne problemy jak kolega z pierwszego posta.
makrz
viewtopic.php?t=4081&start=730#top
Tutaj jest wszystko opisane. Proponuję cały wątek przeczytać :)
tymose
Dzieki za pomoc! :mrgreen:
klimasstudio
Lub spróbuj wg. mojego tutoriala zainstalować:
Dockera + Portainera: https://klimastech.eu.org/dell-wyse-dxo ... portainer/
A następnie
SUPLA-DOCKER: https://klimastech.eu.org/instalacja-su ... ortainera/
Lukil
Próbuję na wszystkie strony jak tylko się da zainstalować na 64-bit według tego poradnika ale nic nie działa.
Zawsze znikają porty przy kontenerach patrząc na nie za pomocą "portainer" pojawiają cię tylko na chwilkę przy restarcie kontenera.
Co jest ?
klimasstudio
A co mówią LOGi ?
Lukil
Testowałem różne bazy danych i nic nie działa.
Tylko hypriot/rpi-mysql:arm-5.5 poprawnie zaskoczyło.
Zmieniłem wpis w pliku docker-compose.arm32v7.yml
version: '3'
services:
supla-cloud:
image: supla/supla-cloud:arm32v7
supla-db:
image: hypriot/rpi-mysql:arm-5.5
supla-server:
image: supla/supla-server:arm32v7
Tylko to wystarczyło i śmiga.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
