Witam
Czy ma znaczenie przy SBW-02 i bramie przesuwnej typ kontaktronów czy to NO czy NC ?
Jesli tak to jakie dwa kupić ?
Jakie kontaktrony
- MadOnion78
Kup satelowski B-4, a co to za napęd ?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Czy trzeba aż taki drogi - czy nie wystarczy zwykły z allego za 4zl...
BFT Deimos 600 bt ultra
mam w nim 2 zderzaki krańcowe co działaja podobnie jak kontaktron ale nie wiem czy można je wykorzystać i jak się od nich dobrać - zapewnie pod AUX3 jest podłączona lampa
- MadOnion78
Ten za 4zł na mrozie może sobie nie poradzić.
Twój napęd prawdopodobnie ma możliwość sygnalizacji zamknięcia bramy, wówczas kontaktron byłby niepotrzebny.
viewtopic.php?f=58&t=8625
Sprawdź czy możesz wejście podłączyć bezpośrednio pod bramę. Jeśli okaże się, że niezbędny jest kontaktron to polecam Satel-a.
Wygląda na to ze styki od AUX3 mam wolne czyli 26 i 27 czyli tam mógłbym wziąć sygnał - ale pewnie tylko jeden sygnał np ze brama zamknięta. A skąd wziąć drugi do stanu pośredniego ? Zapewne osobny kontaktron ale już tylko jeden...
- Załączniki
- IMG_20211028_180809.jpg (315.98 KiB) Przejrzano 717 razy
Stan pośredni nie jest do niczego wymagany.
- klimasstudio
- Kontakt:
Ja w garażowej mam tak:
Zamknięta brama:
- na dole bramy stan krańcówki zamknięty
- na górze bramy stan krańcówki otwarty
Otwarta (nie w pełni - apka pokazuje 50%):
- na dole bramy stan krańcówki otwarty
Otwarta brama:
- na górze bramy stan krańcówki zamknięty
Zamknięta brama:
Otwarta brama:
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
