MEW-01 i Home Assistant (integracja i nie tylko) - wersja via sensor REST
Yassith
Czesc,
W zwiazku z instalacji fotowoltaiki kupilem licznik Zamel MEW-01 i zintegrowalem go z Home Assistant korzystajac z poradnika viewtopic.php?f=46&t=7828.
Dodam tylko, ze moj HA dziala w dockerze bo to troche zmienia konfiguracje.
Licznik pracuje poprawnie i dysponuje wszelkimi odczytami ale ...
W ramach przedmiotowego poradnika dokladane sa sensory MQTT aby zliczac energie dziennie, miesiecznie, rocznie. Niestety ta funkcjonalnosc nie dziala a objawy sa nastepujace :
1. Utworzylem sensory MQTT w ramach configuration.yaml. Sensory widze na liscie encji ale ich status jest UNKNOWN
2. Utworzylem automatyzacje pobierajace odczyty z encji licznika i wpisujace je do konkretnych topikow, ktore nastepnie przypisywane sa do sensorow z pkt.1.
- automatyzacje dzialaja i nie ma bledow, analizujac dzialanie skrytpu widze ze wpisuja wlasciwe dane do wlasciwych topikow
- niestety sensory nie odczytuja tego z topikow i nie przypisuja sobie odczytanych wartosci tak jakby topikow nie bylo
Podejrzewam problem z samym MQTT dlatego kombinuje od kilku dni niestety bez sukcesow
1. W configuration.yaml mam ustawiony wpis mqtt: wskazujacy na broker z serwera supli
2. Niezaleznie mam zainstalowany Mosquitto Broker
3. Ostatnio dokonfigurowalem bridge dla Mosquitto Brokera ale to niczego nie zmienilo.
Niestety nie wiem co poczac i prosze o pomoc.
Pokaż swoją konfigurację.
Jkon
Dzień dobry, skonfigurowałem MEW-01 z Home Assistant poprzez wpisanie w yaml:
mqtt:
broker: mqtt44.supla.org
port: 8883
certificate: auto
username: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
password: YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
discovery: true
Ładnie zassało encje, wszystko pokazuje tak jak w aplikacji tylko nie ma najważniejszej: aktualna moc czynna. Aktualna moc czynna na każdej z faz osobno jest. Gdzie może być problem?
Encja się nazywa "Electricity meter (Power Active - Phase X)"
Topic ~/state/phases/X/power_active
Gdzie X to 1-3.
Jkon
pzygmunt pisze: pn paź 18, 2021 10:33 am Encja się nazywa "Electricity meter (Power Active - Phase X)"
Gdzie X to 1-3.
Gdzieś to trzeba ręcznie jakoś dodać? Przepraszam, dopiero zacząłem poznawać HA.
To się dodało z automatu jeśli masz włączone discovery. Znajdziesz w encjach.
Jkon
pzygmunt pisze: pn paź 18, 2021 12:37 pm To się dodało z automatu jeśli masz włączone discovery. Znajdziesz w encjach.
Discovery mam ustawione na true.
To są encje jakie się dodały (42 encji). W kółku zaznaczyłem moc czynna na poszczególnych fazach, a ogółem nie ma.
Źle przeczytałem Twojego posta. Myślałem, że chcesz osobne encje dla każdej z faz. Musisz sobie taką encję ręcznie dodać.
https://community.home-assistant.io/t/s ... r/111943/2
Jkon
pzygmunt pisze: pn paź 18, 2021 1:33 pm Źle przeczytałem Twojego posta. Myślałem, że chcesz osobne encje dla każdej z faz. Musisz sobie taką encję ręcznie dodać.
Dziękuje, dodałem i działa.
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
