2.8.31
viewtopic.php?f=23&t=6212
ZAMEL MEW-01
Po tygodniu testów wskazań MEW z licznikiem Taurona wskazania są idealnie te same i teraz dopiero człowiek widzi, jak dużo prądu mu wszystko żre. Na szczęście nie płacę za moc bierną, bo pojemnościowej nabiła MEW 32 kVarh przy 72kWh mocy pobranej. Dodanie do Home Assistant przez Suple też sprawnie działa, wskazania fajne.
Pytanko mam do kątów fazowych i ich wskazań na załączonym screenie z HA. Mam 1-fazową cała instalację, a wartości te się różnią i dodatkowo zmieniają się jak w kalejdoskopie - L1 to tylko oświetlenie w domu, akurat wtedy wyłączane. Przekładniki 3 szt. obok siebie za bezpiecznikami.
- Załączniki
- fazowy.jpg (275.16 KiB) Przejrzano 1168 razy
Kąt fazowy to wartość związana z przesunięciem napięcia i prądu względem siebie (w ramach jednej fazy). U Ciebie wygląda jakby było to bliskie 180 stopni. Te wartości są podawane w zakresie -180..180, a więc jeśli jest 180 i będzie o jeden stopień więcej, to skoczy na -179 itd.Huziol pisze: ↑ndz lis 28, 2021 9:49 pm Po tygodniu testów wskazań MEW z licznikiem Taurona wskazania są idealnie te same i teraz dopiero człowiek widzi, jak dużo prądu mu wszystko żre. Na szczęście nie płacę za moc bierną, bo pojemnościowej nabiła MEW 32 kVarh przy 72kWh mocy pobranej. Dodanie do Home Assistant przez Suple też sprawnie działa, wskazania fajne.
Sprawdź siłę sygnału. Ikonka (i)
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
W aplikacji Supla masz z lewej strony ikonki licznika i w kółeczku. Kliknij w to.
A jeśli nie masz, to zaktualizuj firmware licznika.
Musisz zaktualizować kontenery.
