Supla i żaluzje fasadowe - kiedy?
Rem125
:D
Ostatnio zmieniony wt lis 30, 2021 5:50 pm przez Rem125, łącznie zmieniany 1 raz.
Rem125
I pilot SUPLA jest moim trzecim z kolei systemem sterowania domem a Zamel exta free to mój drugi system który postanowiłem wykorzystać. Aby nie leżał odłogiem. Pierwszym systemem był również Zamel którym sterowało się tylko pilotami były to sterowniki do rolet oraz gniazda. Nie było aplikacji.
Rem125
Taka mała Zamelowska hybryda i można sterować pilotami zamela i bezprzewodowym przyciskiem np. Karlik Zamel exta free
bono122b
Rem125 pisze: wt lis 30, 2021 6:20 pm Taka mała Zamelowska hybryda i można sterować pilotami zamela i bezprzewodowym przyciskiem np. Karlik Zamel exta free
Właśnie o coś takiego by mi chodziło. Czy zrobiłeś teraz to w ten sposób u siebie? Jesteś w stanie opisać jak działa sterowanie z przycisku zamel exta free? Da się ruszyć samymi lamelami czy ciężko? Czy zaluzje ida do góry po jednym kliknięciu?
Rem125
Ja to używam już jakiś czas I działa to poprawnie Nagram filmik jak będę miał chwilę czasu. No lamelami można sterować ale już nie tak precyzyjnie jak z aplikacji wszystko zależy od twojej szybkości ponownego kliknięcia
bono122b
Rem125 pisze: śr gru 01, 2021 6:12 am Ja to używam już jakiś czas I działa to poprawnie Nagram filmik jak będę miał chwilę czasu. No lamelami można sterować ale już nie tak precyzyjnie jak z aplikacji wszystko zależy od twojej szybkości ponownego kliknięcia
Dziękuję, byłbym bardzo wdzięczny za filmik pokazujący jak wygląda otwieranie, zamykanie i sterowanie lamelami. Jeśli działa Ci z tym też pilot to też możesz pokazać jak znajdziesz chwilę oczywiście.
Rozumiem, że po zmianie położenia żaluzji z pilota, jest to pokazane w aplikacji?
@klew, nie udało mi się znaleźć 6-stykowych łączników w katalogu Hagera. Generalnie 4 stykowy też by mnie urządzał i masz rację, że taki łączniki zdają się być bardziej niezawodne
bono122b pisze: śr gru 01, 2021 7:28 am @klew, nie udało mi się znaleźć 6-stykowych łączników w katalogu Hagera. Generalnie 4 stykowy też by mnie urządzał i masz rację, że taki łączniki zdają się być bardziej niezawodne
Rzeczywiście teraz też nie widzę. Kompletowałem ten sprzęt u siebie jakieś 2-3 lata temu i albo coś wyleciało z oferty, albo mi się coś pomieszało. Są roletowe z 4 stykami (dwa przyciski trójpozycyjne), albo zwykłe potrójne włączniki (3 styki i 3 przyciski).
Jakby co to polecam https://hager-konfigurator.pl/ do dobierania elementów osprzętu z ich oferty
Rem125
https://youtube.com/watch?v=OjW3LQ_YtOM&feature=share
bono122b
Rem125 pisze: śr gru 01, 2021 1:37 pm
Super, o takie coś mi chodziło, bardzo dziękuję! Pomoc kota na filmiku nieoceniona ;)
Widać, że z pilota lamelami mozna sterować bardziej na zasadzie 0-90 stopni ponieważ czas reakcji jest dosyć wydłuzony. Chyba się więc w takim wypadku zdecyduję na przyciski "analogowe", które myślę, że będą miały rekację natychmiastową (ale czy na pewno?), a jeśli będę widział potrzebę, to dołoże sterowanie z pilota za pomocą wspomnianego przez Ciebie ROP-02 lub ROP-01.
Wygląda na to, że dzięki wam zaoszczędzę 7 tys na somfy, mam nadzieję, że wszystko się uda tak jak sobie to wyobrażam ;)
bono122b
klew pisze: pn lis 29, 2021 1:15 pm Do sterowania dwoma roletami używam przycisku:
https://www.hager.pl/katalog-produktow/ ... e=53503404
Do niego osobno dokupuje się przyciski i osobno ramki. Przyciski są chwilowe, 4 styki zwierne. Do 2x roleta/żaluzja są idealne :)
@klew, jeszcze żeby się upewnić mam pytanie. Czy używając przycisku z twojego linku, jak nacisnę raz to żaluzja pójdzie do góry dopóki nie nacisnę drugi raz, czy bede musiał trzymać cały czas? I czy to zachowanie zależy od silnika, sterownika czy przycisku?
Wróć do „Sprzęt”
