Chcesz to Ci podeślę SD na której było to kompilowaneLector pisze: ↑czw paź 21, 2021 8:01 pm Też bym sobie chętnie dodał pokazywanie jakości powietrza.
Tak jak przypuszczałem że będzie problem z kompilacją że względu na biblioteki.
Może ktoś by się pokusił i przepisał, napisał kod w którym konfiguracja odbywają by się na stronie konfiguracyjnej.
W tedy firmware w formie bin byłby "wieczny".
Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
Witam, udało mi się ogarnąć projekt.
Jednak mam teraz inny problemik.
Kolega Duch ustawił program na pasek z sześcioma ledami. Mam gotowy pasek na 8 ledów. Próbuję ogarnąć by wyświetlał mi wszystkie 8 jednak ciągle świecą tylko 6
w kodzie zmieniłem:
na
teoretycznie powinno zadziałać. Jest to miejsce gdzie konfiguruje się parametry paska led. W drugą stronę, gdy zmieniam np. na 4 ledy wtedy działa. Ustawiam więcej niż 6 nie działa. Może ktoś podpowie w czym tkwi problem?
w kodzie zmieniłem:
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(6, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(8, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Gdyby ktoś był zainteresowany....ogarnąłem problem. Doszedłem do tego dopiero gdy znacząco pogorszyła się jakość powietrza
W kodzie zdefiniowano barwę diod odpowiadającą odzwierciedleniu współczynnika CAQI oraz ilość diod, które mają to czynić. Tak więc jak jest "zielono" to święcą wszystkie diody a gdy zanieczyszczenie wzrasta zmniejsza się ilość zaświeconych diod. Przy współczynniku CAQI powyżej 100 kolor ledów to czerwony a ich liczba zdefiniowana jest na 1. Wprowadzając zmiany można wyświetlacz dostosować wg potrzeb.
- Elektryk Szczecin
Wcześniej temat mi umknął dopiero parę dni temu znalazłem ten wątek. Zmodyfikowałem kod Duch_ na swoje potrzeby. Zamiast Supli telegram i zamiast taśmy diody.
Kiedy powietrze się zmienia powiadomienie na tel i zmiana emotionek. Dodatkowo tryb nocny, żeby od 22:00 - 6:00 diody świeciły ciemniej.
Gratulacje Duch_ świetna robota.
- Załączniki
- jak pow.png (485.9 KiB) Przejrzano 660 razy
a prościej było zadzwonic do airly, by ci powiesili czujnik (który też ma pasek ledowy i też tak zmienia kolory ;> )
mam taki błąd przy kompilacji czego mi brakuje?
exit status 1
'class SuplaDeviceClass' has no member named 'setPressureCallback'
Wygląda jakbyś kompilował jakiś stary program napisany na starą bibliotekę, z nową wersją biblioteki.Juszczaczek1 pisze: ↑ndz paź 15, 2023 10:29 am mam taki błąd przy kompilacji czego mi brakuje?Kod: Zaznacz cały
exit status 1 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'setPressureCallback'
Najprościej to ustalić jaka wtedy była dostępna wersja biblioteki supladevice i użyć tej starej wersji do kompilacji
kolejny bład
no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type]
