Czy udało się znaleźć przyczynę? Testowo wrzuciłem podobny warunek na innym urządzeniu i innej lokalizacji (to samo konto) I też nie działa automatycznie ręczne wyzwalanie działa
SUPLA Scripts
Witam, mam ten sam problem co kolega wyżej warunki sceny są spełnione lecz scena sie nie wykonuje, tylko ze jak ustawie zwykły włącznik światła to działa a Automat schodowy to nie działa.
Czy jest możliwość wyboru lub czy będzie dla Automatu schodowego.
Może ktoś fax screena gdzie w pushover wkleić ten api token key ? Muszę wejść w tą aplikację co stworzyłem ?
edit: udało się.
Na chwilę obecną mam to do oświetlenia.
To zadziała jak np otworzę bramę z pilota, tzn czy dostanę powiadomienie ?
edit: udało się.
- Załączniki
- Screenshot_2021-09-26-10-19-41-160_com.opera.browser.jpg (364.05 KiB) Przejrzano 1326 razy
U mnie też nie załącza sceny z automatem schodowym, ze zwykłym wyłącznikiem działa
........._____.........______........______.........
supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki
Chłopaki podrzuci ktoś jak napisać regułę (czy się da w ogóle), żeby scena wykonywała się gdy stan czujnika otwarcia zmieni się na dłużej niż np. 1 min? Osuplowałem drukarkę 3D i chciałbym, aby wyłączało się jej zasilanie gdy skończy drukować (głównie w nocy) - gdy czujnik pokaże że głowica dojechała do punktu startowego, ale drukarka musi mieć kilka minut na schłodzenie stołu i głowicy. A boję się, że przy szerszych wydrukach czujnik może "łapać" i wyłączy w międzyczasie drukarkę
zobacz tutaj: viewtopic.php?p=106668#p106668Albert pisze: ↑czw paź 07, 2021 6:51 am Chłopaki podrzuci ktoś jak napisać regułę (czy się da w ogóle), żeby scena wykonywała się gdy stan czujnika otwarcia zmieni się na dłużej niż np. 1 min? Osuplowałem drukarkę 3D i chciałbym, aby wyłączało się jej zasilanie gdy skończy drukować (głównie w nocy) - gdy czujnik pokaże że głowica dojechała do punktu startowego, ale drukarka musi mieć kilka minut na schłodzenie stołu i głowicy. A boję się, że przy szerszych wydrukach czujnik może "łapać" i wyłączy w międzyczasie drukarkę
